Цитата(and @ 5.6.2013, 8:52)
Конкретно отходящий кабель ПЧ заземлён..
Вопросы:
1.Чьи пружинные зажимы для экранов.
2.Что за блок наверху?
3.Что развязывает транс ~230/~230?
4.На входе питания LOGO! кондёр или варистор?
5.Термостат только сигнальный на замерзание, обогрева нет?
6.Нижние вводы не используются? (Плотно закрыты кабель-каналом)
7.Расцвечивание рукояток автоматов от души, или где-то нормируется?
шкаф лежит на столе еще, поэтому подходящих кабелей не видно.
1. чьи всмысле производитель? не скажу. шкафы собирает фирма для нас. это 2011 год еще.
клипсы ранее такие применяли, сегодня подвижные применяем на PE-BUS. делим земли если силовая часть
в шкафу. в этом ничего не делилось. если нужен тип и производитель, могу спросить. но сегодня уже другие используем.
2. черная коробка это контролер горения BCU 370
3. как бы не соврать и разделительным его не назвать и оперативного напряжения тоже не назвать.
спец транс с качественной изоляцией между обмотками и заземленным экраном между. задумано для гальванической развязки.
но так как контроль изоляции (сеть TN-C-S) не ведется, то одна из вторичных обмоток заземлена, точнее соеденена с PE. так предписано.
4. варистор S10K275, такая же вешь и в BCU370 стоит, . согласно рекомендациям сименса. вот только фирме, собирающей шкафы это не нравится. мол возгорание может произойти. TuV шкафы выдерживают, так и лепим далее. по идее бы корпус найти для варистора, но он  денего стоит, затраты ограничены.
5. термостат на обогрев, красный пятак, обозначает NC. настроен на 10°C, обогреватель слева виднеется, левее пускателя.
серебристые ребра. 50 ватт.
6. в нижний канал входят кабеля. с оболочкой на сантиметра два. до середины канала. далее разделывается и жилы, применяем кабель 1 mm2 в основном, к клемам. затем крышка закрывается. как между реле и лого будет выглядеть.
7. не задавался вопросом, наверное норм нет. не слышал. но заинтригован. нужно будет поспрашивать, чего это означает и означает ли чего.
насчет маркировки не ругайте, до 2011 года до августа можно было не маркировать по германии. с августа 2011 обязательна маркировка. но мы все одно ее не делаем, дорого ))
сейчас одна фирма шкаф нам делает, за 35 штук евро, с программой для s7 -F, так они вообще еще старые обозначения используют, о маркировке тоже забыли, столько ошибок у них понаходил, тупых таких. то к BCU в схеме тачпанель подключили, то 5 киловаттные нагревательные ленты от трансформатора, почти такого как здесь, в 240 VA, подключили.
и доказывать же нужно, что оно не включиться. а на стандартные шкафы денег у нас нет, я о маркировке.
сейчас шкафы делают аккуратно, новый молодой парень с польской фамилией ваяет. приятно смотреть. а это, не хочеться соврать, жена шефа "шкафной" фирмы собирала. но работает.
сейчас еще такой же проект, для пиролизного предприятия, делаем. для сравнения фотку прикреплю, как шкаф собирем.
ps
 по уму, его нужно на прямую к мотору прокладывать, без клемм. так и делаем нынче с мощными частотнками и у частотника на монтажной плате должен участок оплетки лежать, двумя скобами фиксируемый. здесь, потеряли комерады одну скобу и сказали, что так было. на моторе применяем EMV фершраубунг, не знаю как по русски )) кабель через что в мотор входит.
обязательно отдельный экранированный кабель к термосопротивлениям. идеально так же применение EMV фершраубунга
psps
и еще обязательно применение плоских заземляющих проводников, например, корпус-дверь. сколько я не бился, так и не выбил ничего, не делают нам специальные. делают обычные.
